![Как зарегистрировать аппарат в драйвере twain? Kyocera ECOSYS M6026CDN [Ответы 1]](/images/1240619/pimg_1852685.jpg)
Вопрос 672499
Как зарегистрировать аппарат в драйвере TWAIN? |
Для того чтобы зарегистрировать данный аппарат в драйвере TWAIN, выполните следующие шаги: 1. В операционной системе Windows выберите кнопку Пуск, затем Все программы, далее Kyocera и нажмите на TWAIN Driver Setting. Если у вас установлена Windows 8, то выберите чудо-кнопку Поиск, затем Приложения и найдите TWAIN Driver Setting. 2. Нажмите кнопку Добавить. 3. Введите имя аппарата в поле "Имя". 4. Нажмите кнопку рядом с полем "Модель" и выберите аппарат из списка. 5. Введите IP-адрес аппарата или имя управляющего хоста в поле "Адрес сканера". Обратите внимание, что если IP-адрес аппарата неизвестен, вам следует обратиться к администратору. 6. Щелкните на Параметры аутентификации пользователя. Если управление регистрацией пользователя недействительно, перейдите к шагу 8. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284629/74 |
