Как заменить картридж с тонером? Kyocera ECOSYS FS-1025MFP [Ответы 1]
Вопрос 672520
User_q672520, Редмонд
Для замены картриджа с тонером следуйте следующей процедуре:
1. Откройте переднюю крышку.
2. Извлеките картридж с тонером.
Важно: Не пытайтесь поджигать картридж с тонером, так как искры от пламени могут стать причиной ожогов. Также рекомендуется временно убрать носители информации и компьютерные принадлежности подальше от картриджа с тонером, чтобы избежать их повреждения магнитным полем тонера. Для оптимальных рабочих характеристик рекомендуется использовать только оригинальные картриджи с тонером Kyocera, специально предназначенные для вашей страны или региона. Если установлен картридж с тонером для другого места назначения, аппарат прекратит печать. Перед заменой картриджа не обязательно отключать питание аппарата, чтобы не удалить данные, которые могут быть обработаны в этот момент. Старый картридж с тонером следует положить в пластиковый мешок для последующей утилизации в соответствии с местными правилами или нормами по утилизации отходов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285824/171
