Какие правила электробезопасности должны соблюдаться при использовании ноутбука... Asus FX502VM-FY248T [Ответы 1]
Asus FX502VM-FY248T
Вопрос 672591
User_q672591, Редмонд
Какие правила электробезопасности должны соблюдаться при использовании ноутбука 109?
Продукты, потребляющие ток до 6 A и весом более 3 кг, должны использовать шнур питания аналогичный H05VV-F, 3G, 0,75мм2 или H05VV-F, 2G, 0.75мм2. Также, для установщиков кабельного телевидения, система кабельного телевидения должна быть заземлена в соответствии с Разделом 820.93 Национального Электрического Кодекса (NEC) ANSI/NFPA 70. Согласно регламенту ЕС REACH, на сайте ASUS REACH размещен список химических веществ, содержащихся в продуктах ASUS. Данное изделие также включает в себя технологию защиты авторских прав, защищенную патентами США и другими правами интеллектуальной собственности, принадлежащими корпорации Macrovision и другим лицам. Использование данной технологии защиты авторских прав возможно только с согласия корпорации Macrovision и предусмотрено только для домашнего и иного ограниченного использования, если иное не предписано корпорацией Macrovision. Предупреждается о возможной потере слуха при прослушивании звука на высокой громкости в течение длительного времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287929/109
