Какие индикаторы состояния есть на компьютере? Samsung Q70/AV02 [Ответы 1]
Samsung Q70/AV02
Вопрос 672621
User_q672621, Редмонд
На компьютере есть следующие индикаторы состояния:
1. Батарея: указывает состояние источника питания и оставшегося заряда батареи. Зеленый цвет означает, что батарея полностью заряжена или не установлена. Желтый цвет означает, что батарея заряжается. Индикатор не горит, когда компьютер работает от батареи без подключения адаптера переменного тока.
2. Питание: указывает состояние работы компьютера. Горит, когда компьютер работает. Мигает, когда компьютер находится в спящем режиме.
3. Заглавные буквы: включается при нажатии клавиши Caps Lock для ввода букв верхнего регистра без использования клавиши Shift.
4. Блокировка прокрутки: включается при нажатии клавиши Scroll Lock и блокировке прокрутки экрана.
5. Жесткий диск: включается при доступе к жесткому диску.
6. Беспроводная локальная сеть: индикатор загорается при работе беспроводной локальной сети.
7. Цифровая клавиатура: включается при нажатии клавиши Num Lock и активизации цифровой клавиатуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288535/41
