Как выполняется автоматическая калибровка гоночного руля и педального блока? Thrustmaster Руль T150 Force Feedback (4160628) [Ответы 1]
Вопрос 672648
User_q672648, Редмонд
Автоматическая калибровка гоночного руля выполняется при подключении рулевой системы к электророзетке и игровой системе PlayStation 3 или PlayStation 4 через USB-разъем. Во время этой процедуры руль быстро вращается влево и вправо, совершая поворот на 1080 градусов, и затем останавливается в центре. Важно не дотрагиваться до руля во время автокалибровки, чтобы избежать сбоя калибровки и/или травмы. Автоматическая калибровка педального блока осуществляется после завершения калибровки руля и запуска игры, путем нескольких нажатий на педали. Важно не нажимать педали во время автокалибровки руля и загрузки игры, чтобы избежать сбоя калибровки. Если гоночный руль и/или педальный блок не работают должным образом или кажутся неверно откалиброванными, рекомендуется выключить игровую систему, полностью отсоединить рулевую систему, затем заново подключить все кабели (включая кабели питания и педального блока) и перезапустить игровую систему и игру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/290313/13
