Как начать тренировку? Suunto Ambit3 Vertical Black (HR) (SS021964000) [Ответы 1]
Вопрос 672658
User_q672658, Редмонд
Для начала тренировки следуйте этим шагам: 1. Нажмите кнопку [Start Stop] (Старт/стоп), чтобы перейти в начальное меню. 2. Нажмите кнопку [Next] (След.), чтобы выбрать пункт EXERCISE (Тренировка). 3. Переходите между спортивными режимами с помощью кнопок [Start Stop] (Старт/стоп) и [Light Lock] (Блок. свет), затем выберите подходящий режим, нажав кнопку [Next] (След. 4. Устройство автоматически начинает поиск сигнала от кардиопередатчика, если в выбранном спортивном режиме используется кардиопередатчик. Дождитесь, пока на часах не появится сообщение об обнаружении сигнала кардиопередатчика и/или GPS, или нажмите кнопку [Start Stop] (Старт/стоп), чтобы выбрать команду Later (Позже). Устройство продолжает поиск сигнала пульсометра/GPS. 5. Чтобы начать регистрацию данных тренировки, нажмите кнопку [Start Stop] (Старт/стоп). Чтобы открыть меню дополнительных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/294069/36
