Что делать если устройство не работает? Pioneer VSX-S300-K [Ответы 1]
Pioneer VSX-S300-K
Вопрос 672686
User_q672686, Редмонд
Что делать, если устройство не работает?
Если устройство не работает, возможны следующие проблемы: неисправность инфракрасного приемника для пульта дистанционного управления или пути от инфракрасного приемника до главного UCOM. В редких случаях может быть неисправность самого пульта дистанционного управления. Вставьте обновляющий штырь в терминал записи главного UCOM с выключенным питанием устройства. Затем, удерживая кнопку сброса на плате обновляющего штыря нажатой в течение 10 секунд или более, выньте устройство, продолжая удерживать кнопку сброса нажатой, чтобы разрядить внутренний электрический заряд устройства. Выполните ту же процедуру для SUB UCOM. Если неисправны клавиши на пульте дистанционного управления главного блока или путь от клавиш до главного UCOM, выполните сброс устройства (возможно, микрокомпьютер вышел из строя). Если проблема связана с ошибками PVDD, выполните соответствующие действия. Если проблема не связана с питанием, возможно, это временная ошибка, такая как перегрев или короткое замыкание кабеля динамика, или неудачное обновление микрокомпьютера в прошлом. Если устройство не отвечает на клавиши, проверьте операционный журнал и завершите его проверку. Если устройство не включается, проверьте, увеличилось ли значение счетчика. Если устройство не включается при нагреве корпуса, попробуйте выполнить сброс. После сброса проверьте, включается ли устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300448/15
