![Какие рекомендации по установке модулей памяти представлены в данном тексте? MSI H270-A PRO [Ответы 1]](/images/1256486/pimg_1872148.jpg)
MSI H270-A PRO
Вопрос 672689
Какие рекомендации по установке модулей памяти представлены в данном тексте? |
Рекомендации по установке модулей памяти: - Всегда сначала устанавливайте модули памяти в слот DIMMA2. - Из-за использования ресурсов чипсета, доступная емкость памяти будет немного меньше установленной. - Согласно спецификации процессоров Intel, рекомендуется использовать модули памяти с напряжением DIMM ниже 1,35 В для защиты процессора. - Обратите внимание, что максимальная емкость адресуемой памяти составляет 4 ГБ или менее для 32-разрядных операционных систем Windows из-за ограничений адресации памяти. Поэтому рекомендуется установить 64-разрядную операционную систему Windows, если вы хотите установить более 4 ГБ памяти на материнскую плату. - Некоторые модули памяти могут работать на более низкой частоте, чем указанное значение, при разгоне из-за зависимости частоты памяти от ее серийного обнаружения (SPD). - Рекомендуется использовать более эффективную систему охлаждения памяти при установке полных модулей DIMM или разгоне. - Стабильность и совместимость установленного модуля памяти зависят от установленного процессора и устройств при разгоне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300693/26 |
