Какие действия необходимо выполнить при осмотре аппарата лемакс 8 3? Лемакс Альфа 20М [Ответы 1]
Лемакс Альфа 20М
Вопрос 672709
User_q672709, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при осмотре аппарата ЛЕМАКС 8.3?
При осмотре аппарата ЛЕМАКС 8.3 необходимо выполнить следующие действия: а) проверить отсутствие сгораемых предметов около аппарата; б) проверить отсутствие утечки газа (по характерному запаху) и течи воды (визуально); в) проверить исправность горелок по картине горения: пламя основной горелки должно быть голубым, ровным и не иметь желтых коптящих языков, указывающих на загрязнение наружных поверхностей сопел и входных отверстий секций горелок. В случаях обнаружения утечек газа или воды, а также неисправности горелки необходимо устранить утечку либо произвести чистку теплообменника и внутренних полостей горелок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/301231/11
