Как подключить сливной шланг посудомоечной машины? Miele G4203 SC ACTIVE [Ответы 1]
Вопрос 672726
User_q672726, Редмонд
Сливной шланг посудомоечной машины оснащен обратным клапаном, который предотвращает попадание грязной воды из шланга обратно в машину. Шланг имеет гибкую конструкцию и длину примерно 1,5 метра с внутренним диаметром 22 мм. Если необходимо удлинить шланг, можно подсоединить к нему дополнительный шланг с помощью переходника. Общая длина шланга не должна превышать 4 метра, а максимальная высота откачки не должна превышать 1 метр. Для подключения шланга к системе слива используйте прилагаемый хомут для шланга. Шланг может быть проложен в левом или правом направлении. Штуцер между шлангом и отводом канализации рассчитан на подключение шлангов различного диаметра. Если штуцер слишком глубоко входит в сливной шланг, его следует укоротить, чтобы избежать засорения шланга. Важно не укорачивать сливной шланг! При прокладке шланга не допускайте образования заломов и перегибов. После подключения удостоверьтесь, что сливной шланг герметичен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/301830/83
