Какие функции имеет устройство navitel^ ыауггеь п600? Navitel r600 [Ответы 1]
Navitel r600
Вопрос 672730
User_q672730, Редмонд
Какие функции имеет устройство NAVITEL^ ЫАУГГЕЬ П600?
11 месяцев назад
Устройство NAVITEL^ ЫАУГГЕЬ П600 имеет следующие функции:
- Видеозапись: при подключении к источнику питания устройство автоматически начинает запись, остановить запись можно нажав кнопку ОК. Каждое видео автоматически сохраняется.
- Фотосъемка: в режиме Съемка можно сделать снимок, который будет сохранен автоматически.
- Защита файла: в режиме Запись можно защитить текущий файл, чтобы он не мог быть удален или перезаписан. В режиме Фото/Видео можно выбрать файл и заблокировать его или все файлы. Защищенные файлы не могут быть удалены или перезаписаны.
- С-сенсор: в случае столкновения устройство автоматически защищает текущую запись.
- Режим парковки: если устройство находится в выключенном состоянии и почувствует вибрацию, оно автоматически включается и начинает запись. Файл записи будет заблокирован. Если в течение минуты ничего не происходит, устройство выключается.
- Циклическая запись: эта функция позволяет сохранять видеозапись как набор файлов определенной длительности. Незащищенные файлы перезаписываются в том порядке, в котором они были созданы, если на карте закончится место.
- Запись аудио: возможность записи видео со звуком или без звука.
- Подзаряд батареи: при подключении устройства к источнику внешнего питания загорается красный индикатор. Когда батарея полностью заряжена, красный индикатор погаснет.
- Автоматическое выключение экрана: устройство может автоматически выключать экран для снижения энергопотребления. Временной интервал можно выбрать в настройках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/302579/5
