Какие параметры можно изменять в режиме аргонодуговой сварки постоянным током? Кедр TIG-200 PN DC [Ответы 1]
Кедр TIG-200 PN DC
Вопрос 672770
User_q672770, Редмонд
В режиме аргонодуговой сварки постоянным током можно изменять следующие параметры:
- Сварочный ток (I3): настраивается в соответствии с техническими требованиями.
- Ток поисковой дуги (I1): ток, возникающий при поджиге дуги. Необходимо установить достаточно высокое значение для легкого разжига дуги, но не слишком большое при сварке тонких пластин, чтобы избежать прожога металла.
- Ток заварки кратера (I5): используется в некоторых режимах эксплуатации для качественного завершения сварки. Дуга остается гореть на низком токе после снижения основного сварочного тока.
- Время подачи газа до поджига дуги: отражает время от нажатия кнопки горелки до поджига дуги в бесконтактном режиме. Обычно должно быть дольше 0,5 секунд, чтобы газ поступал в сварочную горелку с нормальной скоростью до поджига дуги. Если используется длинный газовый шланг, время подачи газа следует увеличить.
- Время подачи газа после окончания сварки: отражает время, в течение которого газ поступает после окончания сварки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304673/23
