Как установить джамперы? ASRock Z370 Extreme4 [Ответы 1]
Вопрос 672812
User_q672812, Редмонд
Иллюстрация показывает, как устанавливаются джамперы. Когда крышка джампера установлена на контакты, джампер является «замкнутым». Если крышка джампера не установлена на контакты, джампер является «открытым». Джампер Clear CMOS (CLRCMOS1) позволяет очистить данные в CMOS. Данные в CMOS включают информацию о настройках системы, такую как пароль системы, дата, время и параметры настройки системы. Чтобы очистить и сбросить параметры системы до настроек по умолчанию, пожалуйста, выключите компьютер и отсоедините шнур питания, затем используйте крышку джампера, чтобы замкнуть контакты на CLRCMOS1 на 3 секунды. Пожалуйста, не забудьте снять крышку джампера после очистки CMOS. Если вам нужно очистить CMOS сразу после обновления BIOS, вы должны сначала загрузить систему, а затем выключить ее перед выполнением действия по очистке CMOS. Джампер имеет 2 контакта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307856/26
