Какие шаги нужно выполнить при установке панели управления серии комфорт 3 0? Zilon ZHC-1000 SR3.0 [Ответы 1]
Вопрос 672818
User_q672818, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить при установке панели управления серии Комфорт 3.0?
1. Осторожно извлеките обогреватель из коробки и сохраните коробку для хранения прибора при перерывах в эксплуатации.
2. Удалите наклейки с лицевой панели корпуса.
3. Аккуратно установите прибор на стену или шасси, следуя инструкциям по монтажу.
4. Вставьте вилку в розетку, не используя электрическую розетку, к которой подключены другие приборы, чтобы избежать перегрузки сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/308629/9
