Какие инструкции по установке и использованию даны для панели управления серии к... Zilon ZHC-1000 E3.0 [Ответы 1]
Zilon ZHC-1000 E3.0
Вопрос 672819
User_q672819, Редмонд
Какие инструкции по установке и использованию даны для панели управления серии Комфорт Е3.0?
1. Осторожно извлеките обогреватель из коробки и сохраните коробку для хранения прибора при перерывах в эксплуатации.
2. Аккуратно установите прибор на стену или шасси, следуя инструкциям по монтажу.
3. Вставьте вилку в розетку, на дисплее загорится индикатор сети. Не используйте электрическую розетку, к которой подключены другие приборы, чтобы исключить перегруз сети.
4. Нажмите кнопку питания 8 для включения прибора, на дисплее загорятся цифры. Установите желаемый режим работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/308635/9
