![Какие меры предпринять при возникновении неисправностей с нагревателем? Zilon ZPW 2000 [Ответы 1]](/images/1264309/pimg_1945195.jpg)
Zilon ZPW 2000
Вопрос 672826
Какие меры предпринять при возникновении неисправностей с нагревателем? |
При возникновении неисправностей с нагревателем следует выполнить следующие действия: 1. Проверить, поступает ли напряжение на клеммную колодку и двигатель вентилятора. 2. Отключить напряжение и проверить, что крыльчатка не заблокирована. 3. При срабатывании термозащиты необходимо отключить напряжение, подождать, пока двигатель остынет, и устранить причину перегрева. 4. При частом срабатывании автоматического выключателя проверить соответствие параметров автоматического выключателя параметрам установки, проверить изоляцию кабелей и проводов, заземление, убедиться, что параметры сети электропитания соответствуют данным, указанным на установке. Если неисправности не удается устранить, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/309248/13 |
