Как включить управление скоростным режимом на погрузчике? Bobcat A770 [Ответы 1]
Bobcat A770
Вопрос 672827
User_q672827, Редмонд
10 месяцев назад
Для включения управления скоростным режимом на погрузчике необходимо нажать кнопку (1) на левом джойстике. После этого значок управления скоростным режимом (1) появится на дисплее и останется до повторного нажатия кнопки или выключения машины. При включенном управлении скоростным режимом погрузчик будет двигаться со скоростью, составляющей 57% от стандартной скорости движения. Значение скорости в процентах будет отображаться на дисплее. Чтобы изменить скорость, можно нажать на верхнюю часть переключателя скоростей (2), чтобы увеличить скорость до 99%, или на нижнюю часть переключателя (3), чтобы уменьшить скорость до 1%. Чтобы отключить управление скоростным режимом и переключиться на стандартную скорость движения, нужно снова нажать кнопку (1). Значение скорости в процентах будет сохраняться в системе до тех пор, пока погрузчик остается включенным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/309608/70
