Какие проблемы могут возникнуть при отображении значения температуры за пределам... Testo 875-1i [Ответы 1]
Testo 875-1i
Вопрос 672849
User_q672849, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при отображении значения температуры за пределами диапазона измерения?
Если значение температуры находится за пределами диапазона измерения, то на дисплее может отображаться символы --- или +++. Чтобы решить эту проблему, необходимо изменить измерительный диапазон. Если вместо показаний на дисплее отображается xxx, это означает невозможность расчета показаний. В таком случае, следует проверить достоверность установок параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/311566/52
