Какие причины могут быть если ничего не происходит когда прибор включен? Humminbird PiranhaMAX 220 [Ответы 1]
Вопрос 672871
User_q672871, Редмонд
Какие причины могут быть, если ничего не происходит, когда прибор включен?
Если ничего не происходит, когда прибор включен, возможны следующие причины:
- Проверьте подсоединение кабеля питания: красная жила - к "+", черная жила - к "-" или земле. Убедитесь, что питающее напряжение находится в границах от 8 до 20 вольт.
- Если устройство подключено через предохранительную панель, проверьте, поступает ли напряжение на эту панель. Часто дополнительные предохранители контролируются отдельным переключателем. Также, часто предохранитель только выглядит хорошим. Проверьте его тестером или замените.
- Проверьте подключение к питанию самого прибора. Если вы неправильно вставили шнур питания (обычно это требует дополнительных физических усилий), устройство работать не будет. Проверьте соединения на обратной стороне устройства на предмет возможной коррозии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/316894/10
