Какие инструкции предназначены для технического персонала при установке машины? Comenda LF 321 [Ответы 1]
Comenda LF 321
Вопрос 672881
User_q672881, Редмонд
При установке машины необходимо произвести горизонтальное выравнивание, проверить отсутствие воздействия пара на окружающие предметы и настроить термостаты на требуемые значения. Также важно правильно подключить машину к заземляющей шине согласно нормам электробезопасности. В случае проблем следует обратиться к квалифицированным специалистам для проверки правильности установки. Для электропитания рекомендуется использовать настенный прерыватель с многофазовой защитой и определенными характеристиками в соответствии с напряжением и длиной проводного соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/318883/15
