![Какие инструкции по пуску в эксплуатацию оборудования представлены в тексте? Cooleq GN3100TN (внутренний агрегат) [Ответы 1]](/images/1273145/pimg_2564610.jpg)
Вопрос 672908
Какие инструкции по пуску в эксплуатацию оборудования представлены в тексте? |
В тексте представлены следующие инструкции по пуску в эксплуатацию оборудования: 1. Внимательно читайте надписи на оборудовании и не закрывайте их посторонними предметами или табличками. 2. При потере читабельности надписей немедленно меняйте или обновляйте их. 3. Не снимайте предохранительные устройства или панели без использования инструментов. 4. Обеспечьте расположение оборудования таким образом, чтобы пространство вокруг аппаратов обеспечивало беспрепятственную работу и обслуживание. 5. После распаковки витринной части снимите защитную плёнку и упаковочные материалы. 6. Установите шкаф на плоскую поверхность и выровняйте его с помощью регулируемых опор. 7. Поднимайте аппарат только за внешнюю часть его базы, чтобы избежать повреждений. 8. При использовании механических подъёмников, позиционируйте вилы согласно указаниям. 9. Не перемещайте шкаф, прикладывая силу к рабочим поверхностям. 10. Если аппарат располагается горизонтально, выждите два часа прежде, чем запустить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/321055/16 |
Как осуществляется отвод талой воды в моделях с встроенными холодильными агрегатами?
