Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 5? Abat МКО-50 [Ответы 1]
Abat МКО-50
Вопрос 672928
User_q672928, Редмонд
В таблице 5 указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- Неисправна лампа «Сеть»: заменить лампу.
- Нажата кнопка «Стоп»: нажать на кнопку и повернуть по часовой стрелке до упора и отпустить кнопку.
- Сработало тепловое-токовое реле из-за перегрузки электродвигателя: обесточить овощерезку, выяснить причину срабатывания реле.
- Неисправен безконтактный датчик или магнит: использовать постоянный магнит к бесконтактному датчику и выявить неисправный элемент для замены.
- Неисправен микровыключатель толкателя подающего конуса: установить технологическую перемычку на микровыключатель и выявить неисправный элемент для замены.
- Неисправна катушка управления реле К1 или колодка реле К1: обесточить овощерезку, выявить неисправный элемент для замены.
- Проскальзывание ремня или ремень слетел с вала: см. пункт 8. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/326742/10
