Какие сообщения требуют вмешательства пользователя в кофеварочную машину wmf 150... WMF 1500 S 03.1900.5000 [Ответы 1]
Вопрос 672938
User_q672938, Редмонд
Какие сообщения требуют вмешательства пользователя в кофеварочную машину WMF 1500 S?
Сообщения, требующие вмешательства пользователя включают:
- Заполнить емкость для кофейных зерен (в зависимости от индикации).
- Проверить крепление емкости для зерен, чтобы она была открыта.
- Убедиться, что кофейные зерна не проваливаются внутрь.
- Помешать зерна большой ложкой и подтвердить действие кнопкой.
- Открыть водяной кран и подтвердить действие.
- Опорожнить емкость для кофейной гущи.
- Правильно вставить на место емкость для гущи, если она отсутствует.
- Заменить водяной фильтр, учитывая указания руководства по эксплуатации.
- Установить сервисный комплект, если требуется.
- Обратиться в сервис-центр компании WMF при отображении кода ошибки или появлении соответствующего сервисного сообщения.
Сервисные сообщения являются указаниями и, как правило, позволяют продолжать использование кофеварочной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/332677/81
