Какие ошибки могут быть показаны на дисплее при работе оборудования? Minipack-Torre Media [Ответы 1]
Вопрос 672941
User_q672941, Редмонд
10 месяцев назад
При работе оборудования на дисплее могут быть показаны следующие ошибки: E 1 - оборудование было включено с опущенной рамкой, необходимо поднять рамку; E 2 - оборудование было включено при нажатой кнопке (I), необходимо отпустить кнопку и проверить ее функционирование; E 4 - температура туннеля выше 260°C, возможна неисправность электрической цепи термодатчика или самого термодатчика, требуется их замена; E 6 - аварийный выключатель (10) сломан, рекомендуется проверить его функционирование, а затем выключить и снова включить оборудование; E 7 - возможна неисправность или блокировка электрической цепи привода транспортера туннеля (инвертор), рекомендуется перезапустить оборудование; ЕЕ - отсутствие одной фазы 380 В, необходимо проверить подключение оборудования. Также может быть показан сигнал, если оборудование включено, но рамка установлена неправильно, в этом случае необходимо нажать аварийную кнопку (10) для поднятия рамки. Как только рамка поднимется, сигнал исчезнет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/332963/13
