Какие работы необходимо провести и в каком порядке согласно тексту? Вязьма В-25-312 [Ответы 1]
Вязьма В-25-312
Вопрос 672948
User_q672948, Редмонд
Необходимо провести следующие работы:
- Очистить от осадков и промыть секции дозатора.
- Очистить от грязи и накипи, насухо протереть все части машины.
- Производить регулировку натяжения клиноременной передачи.
- Проверить и при необходимости подтянуть резьбовые соединения.
- Проверить внутренние поверхности внутреннего барабана на отсутствие трещин, заусенцев, щелей.
- Проверить состояние стекла крышки люка на чистоту, отсутствие накипи, грязи и трещин.
- Проверить герметичность между крышкой загрузочного люка и горловиной наружного барабана, а также между передней стенкой и обечайкой наружного барабана на отсутствие течи и парения.
- Проверить контакты электроаппаратуры на отсутствие окислов и пригара.
- Проверить крепление проводов на клеммах элементов электрооборудования, на подсоединении ТЭНов и на подключении в клеммной коробке электродвигателя.
- Замерить сопротивление изоляции электрических цепей, ТЭНов и электрического двигателя.
- Проверить исправность электроклапанов на отсутствие парений, течи и надежность срабатывания.
- Очистить от накипи и промыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/333759/18
