![Какие способы подключения камеры ip? Optimus IP-P002.1(3.6)D [Ответы 1]](/images/1283003/pimg_1746244.jpeg)
Вопрос 672959
Какие способы подключения камеры IP? |
IP камера может быть подключена двумя способами: 1. Подключение к персональному компьютеру через прямой сетевой кабель. Для этого необходимо подключить IP-камеру к ПК через прямой сетевой кабель, установить IP-адрес ПК и IP-камеры в одном сегменте сети. При нормальной работе сети IP-камера подключится к ПК в течение одной минуты после включения. 2. Подключение к роутеру/коммутатору. Этот способ чаще всего используется при соединении IP-камеры с Интернетом. В данном случае камера и ПК подключены к LAN портам роутера/коммутатора, а шлюз камеры настроен на IP-адрес роутера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/340849/7 |
