Какие меры по обеспечению безопасности относятся к окружающей среде? Kyocera ESOSYS M4125idn [Ответы 1]
Вопрос 672996
User_q672996, Редмонд
Аппарат предназначен для эксплуатации в условиях окружающей среды с температурой от 10 до 32,5° C и влажностью от 10 до 80%. При размещении аппарата следует избегать установки его вблизи окна или в местах, где на него будут попадать прямые солнечные лучи, в местах, подверженных вибрации, с резкими перепадами температуры, находящихся по действием прямых потоков горячего или холодного воздуха, а также в местах с плохой вентиляцией. При перемещении аппарата после установки следует избегать непрочного материала пола, который может быть поврежден роликами. При копировании выделяется некоторое количество озона, но оно незначительно и не сказывается отрицательно на здоровье. Однако, при длительном использовании аппарата в помещении с плохой вентиляцией или при изготовлении очень большого количества копий может ощущаться неприятный запах. Для обеспечения оптимальных условий окружающей среды при копировании рекомендуется хорошо проветривать помещение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343881/60
