![Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с оптическими дисковода... HP ProDesk 400 G4 1JJ61EA Серебристый, черный [Ответы 1]](/images/1288163/pimg_2164814.jpeg)
Вопрос 673022
Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с оптическими дисководами? |
При использовании и чистке оптического дисковода следует соблюдать следующие рекомендации: - Не передвигайте дисковод во время его работы, чтобы избежать поломки при чтении диска. - Избегайте резкой смены температур, так как это может привести к конденсации влаги на внутренней поверхности дисковода. Если происходит резкая смена температуры во время работы, рекомендуется отключить питание не ранее чем через час, чтобы избежать поломки при чтении диска. - Избегайте высокой влажности, высокой температуры, механической вибрации и прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить повреждение дисковода. При чистке панели и элементов управления дисковода рекомендуется использовать мягкую сухую ткань или слегка увлажненную мягким чистящим средством. Никогда не брызгайте жидкими чистящими средствами непосредственно на устройство. Также не следует использовать растворители, такие как спирт или бензол, чтобы избежать повреждения отделки. В случае попадания жидкости внутрь дисковода, рекомендуется немедленно отключить питание компьютера и обратиться в авторизованную ремонтную службу Hewlett-Packard для проверки. При подготовке компьютера к транспортировке рекомендуется: 1. Сделать резервные копии файлов с жесткого диска и сохранить их на внешнее устройство хранения данных. 2. Извлечь и сохранить все съемные носители. 3. Выключить компьютер и все внешние устройства. 4. Отключить шнур питания от электрической розетки и компьютера. 5. Отключить компоненты компьютера и внешние устройства от источников питания и компьютера. 6. Упаковать компоненты компьютера и внешние устройства в заводскую или аналогичную упаковку с достаточным количеством упаковочного материала для безопасной транспортировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/347029/48 |
