Какие функции доступны на панели управления при использовании sp 320sfn или sp 3... Ricoh SP 325SFNw [Ответы 1]
Ricoh SP 325SFNw
Вопрос 673028
User_q673028, Редмонд
Какие функции доступны на панели управления при использовании SP 320SFN или SP 325SFNw?
На панели управления при использовании SP 320SFN или SP 325SFNw доступны следующие функции:
1. Клавиша [Набор без снятия трубки]: используется для набора без снятия трубки, чтобы проверить статус адресата при отправке факсимильного сообщения.
2. Клавиша [Адресная книга]: используется для выбора адресата из адресной книги при отправке файла с отсканированными изображениями или факсимильного сообщения.
3. Клавиша [Качество изображения]: используется для выбора качества изображения для текущего задания.
4. Клавиша [Shortcut to Func.]: используется для использования предварительно назначенной функции.
5. Клавиша [Плотность]: используется для указания плотности изображения для текущего задания.
6. Клавиша [Копия]: используется для переключения аппарата в режим копира.
7. Клавиша [Сканер]: используется для переключения аппарата в режим сканирования.
8. Экран: здесь отображаются сообщения и сведения о текущем состоянии.
9. Клавиши прокрутки: используются для перемещения курсора в указанном направлении.
10. Цифровые клавиши: используются для ввода цифровых значений при указании номера факса и количества копий, а также для ввода букв при указании имен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/347584/24
