Как заменить переднюю панель сканера? HP Scanjet Enterprise Flow 7500 L2725B Серый, черный [Ответы 1]
Вопрос 673033
User_q673033, Редмонд
Для замены передней панели сканера выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку Питание ( ) для выключения сканера, а затем отсоедините кабель USB и блок питания от сканера. 2. Поднимите крышку сканера. 3. Ослабьте крышку передней панели. а. Найдите отверстие доступа в нижней части передней панели и нажмите тонким концом ручки в это отверстие. б. При нажатии ручкой аккуратно откройте пальцами показавшийся выступ, осторожно поднимая переднюю панель по мере извлечения выступа. 4. Продолжайте извлекать оставшиеся выступы, аккуратно поднимая переднюю панель по мере освобождения каждого выступа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/347868/44
