Как печатать на обеих сторонах листа в windows? HP Ink Tank 315 Z4B04A [Ответы 1]
Вопрос 673063
User_q673063, Редмонд
Как печатать на обеих сторонах листа в Windows?
1. В используемой программе выберите Печать.
2. Убедитесь, что выбран этот принтер.
3. Щелкните кнопку, с помощью которой открывается диалоговое окно Свойства. В зависимости от используемой программы эта кнопка может называться Свойства, Параметры, Настройка принтера, Свойства принтера, Принтер или Предпочтения.
4. На вкладке Ярлыки печати или Ярлык печати выберите ярлык Двусторонняя печать (дуплекс), а затем выберите параметр «Вручную» из раскрывающегося списка Печать на 2 сторонах. Изменить значения других настроек печати можно на дополнительных вкладках. Дополнительные советы см. в разделе Советы по настройке принтера на стр. 35. ПРИМЕЧАНИЕ. Если нужно загрузить бумагу другого размера, установите на панели управления принтера соответствующую настройку.
5. Щелкните ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства.
6. Щелкните Печать или ОК, чтобы начать печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348631/33
