Как подключить принтер hp через wi-fi direct? HP LaserJet Pro M180n [Ответы 1]
Вопрос 673077
User_q673077, Редмонд
Как подключить принтер HP через Wi-Fi Direct?
Для подключения принтера HP через Wi-Fi Direct выполните следующие действия: 1. На панели управления принтера нажмите кнопку настройки. 2. Откройте меню 'Сетевая установка', затем 'Wi-Fi Direct' и выберите 'Способ подключения'. 3. Выберите один из способов подключения: 'Автоматически' (пароль 12345678) или 'Вручную' (случайно сгенерированный пароль). 4. На мобильном устройстве откройте меню Wi-Fi или Wi-Fi Direct. 5. Выберите имя принтера из списка доступных сетей. Если имя принтера не отображается, проверьте, что находитесь в радиусе действия сигнала Wi-Fi Direct. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/350463/45
