Как настроить соединение принтера с точкой доступа?
Epson Фабрика печати L3050 C11CF46405
Вопрос 673093
| Как настроить соединение принтера с точкой доступа? |
| Для настройки соединения принтера с точкой доступа следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите и удерживайте кнопку на панели управления принтером до тех пор, пока зеленый индикатор, расположенный слева, и оранжевый индикатор, расположенный справа, не начнут попеременно мигать (примерно в течение 3 секунд). 2. После этого начнется настройка соединения. При установлении соединения зеленый индикатор, расположенный слева, и оранжевый индикатор, расположенный справа, будут гореть постоянно. 3. Оранжевый индикатор, расположенный справа, автоматически выключится через 5 минут. 4. Если зеленый индикатор слева выключен, а оранжевый индикатор справа мигает, то принтер находится в режиме ошибки соединения. В этом случае сбросьте ошибку принтера с помощью удерживания кнопки на контрольной панели, перезагрузите точку доступа, поместите ее ближе к принтеру и попробуйте еще раз. 5. Если все настройки неудачны, выведите на печать отчет о сетевом соединении и выберите решение проблемы. Дополнительная информация о проверке состояния сетевого соединения и невозможности выполнить настройки сети можно найти на страницах 22 и 103 соответственно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352878/21 |
Как исправить появление муара (сетчатых теней) при сканировании печатных документов?
