Как проверить состояние сетевого соединения принтера? Epson Фабрика печати L3050 C11CF46405 [Ответы 1]
Вопрос 673094
User_q673094, Редмонд
Для проверки состояния сетевого соединения принтера можно воспользоваться индикаторами, расположенными на панели управления. Удерживайте нажатой кнопку и нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока зеленый индикатор, расположенный слева, и оранжевый индикатор, расположенный справа, не начнут одновременно мигать (примерно 3 секунды). Затем введите PIN-код (восьмизначное число), указанный в колонке [WPS-PIN Code] в листке состояния сети, с помощью компьютера в точку доступа. При успешном установлении соединения зеленый и оранжевый индикаторы будут гореть постоянно. Если зеленый индикатор выключен, а оранжевый мигает, значит принтер находится в режиме ошибки соединения. В этом случае сбросьте ошибку принтера, удерживая кнопку на контрольной панели, перезагрузите точку доступа и попробуйте еще раз. Если проблема не решается, выведите на печать отчет о сетевом соединении и обратитесь к соответствующей информации в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352878/22
