Какие действия нужно предпринять если принтер показывает сообщение об отсутствую... Lexmark MX310dn 35S5800 [Ответы 1]
Вопрос 673095
User_q673095, Редмонд
Какие действия нужно предпринять, если принтер показывает сообщение об отсутствующем или не отвечающем картридже?
Для устранения проблемы с отсутствующим или не отвечающим картриджем, вам следует выполнить следующие действия: 1. Проверьте, есть ли указанный картридж с тонером. Если его нет, установите новый картридж с тонером. 2. Если картридж с тонером уже установлен, извлеките его и установите обратно. Если сообщение появляется снова после повторной установки, замените картридж. 3. Убедитесь, что используемый картридж является подлинным компонентом Lexmark. Дополнительные сведения о замене расходных материалов можно найти в разделе «Замена расходных материалов» на веб-сайте http://support.lexmark.com. Если проблема не устраняется, обратитесь в службу поддержки заказчиков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352924/197
