![Какие требования к месту установки бытового прибора? Sharp SJ-B236ZRSL [Ответы 1]](/images/1299381/pimg_1787584.jpg)
Sharp SJ-B236ZRSL
Вопрос 673125
Какие требования к месту установки бытового прибора? |
Лучше всего устанавливать бытовой прибор в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Прибор не должен попадать прямые солнечные лучи и не должен располагаться в непосредственной близости от таких источников тепла, как плита, радиатор отопления и пр. Если этого не удается избежать, то необходимо воспользоваться подходящей плитой из изоляционного материала или расположить прибор таким образом, чтобы выдерживались следующие расстояния до источника тепла: до электрической и газовой плиты - 3 см, до плиты, отапливаемой жидким топливом или углем - 30 см. Пол на месте установки прибора не должен прогибаться, при необходимости его следует упрочнить. Возможные неровности пола следует компенсировать с помощью подложек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/358276/9 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при хранении и использовании прибора?
