Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании робота-пылесоса ph... Philips SMARTPRO EASY FC8792/01 [Ответы 1]
Вопрос 673149
User_q673149, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании робота-пылесоса Philips?
При использовании робота-пылесоса Philips следует соблюдать следующие меры предосторожности: не накрывайте включенный робот-пылесос и не блокируйте вентиляционные отверстия, чтобы избежать перегрева; не храните робот-пылесос при температуре выше 60 °C или ниже -10 °C; не используйте робот-пылесос в помещении, где температура превышает 45 °C; замену аккумулятора должен выполнять только квалифицированный сервисный инженер; обращайтесь только в авторизованный сервисный центр Philips для проверки или ремонта прибора, чтобы избежать опасных ситуаций; не сжигайте, не разбирайте и не подвергайте робот-пылесос воздействию высоких температур; следите за работой датчиков перепада высот и не наклеивайте на них наклейки или скотч; регулярно очищайте датчики перепада высот, чтобы избежать падения робота-пылесоса; при уборке мелкого песка, известки, цементной пыли и подобных веществ поры фильтра могут засориться; не используйте абразивные средства для очистки прибора; не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками; используйте только адаптер, входящий в комплект поставки, для зарядки прибора; если не планируете использовать робот-пылесос в течение некоторого времени, отсоедините док-станцию или адаптер от электросети; не используйте робот-пылесос для очистки ковровых покрытий с высоким ворсом или ковров с кистями; не очищайте фильтр и держатель фильтра с помощью воды, можно сполоснуть пылесборник под струей теплой воды, перед установкой фильтра пылесборник должен быть сухим; прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей; при утилизации следует учитывать, что продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/361436/3
