Как произвести перевод плиты на другой тип газа? De luxe 506040.00 [Ответы 1]
De luxe 506040.00
Вопрос 673155
User_q673155, Редмонд
Перевод плиты на другой тип газа или на другое давление газа должен осуществляться только квалифицированным персоналом специализированных организаций, на право установки и обслуживания уполномоченных газовых плит. При переводе плит необходимо выполнить следующее: заменить инжекторы в соответствии с таблицей; выставить 'малое пламя' на горелках плоскости готовки. Замена инжекторов в горелках плоскости готовки производится следующим образом: снять решетку плоскости готовки, крышку и отделитель пламени горелки; торцевым ключом 7 мм вывернуть инжектор и заменить его новым в соответствии с таблицей; собрать детали в обратном порядке. Регулировка 'малого пламени' горелок плоскости готовки производится в следующей последовательности: установить ручку крана соответствующей горелки в положение 'малое пламя'; снять ручку крана и вращать регулировочный винт, чтобы высота пламени была порядка 4 мм. При этом пламя должно быть ровным и устойчивым. В случае использования сжиженного газа регулировочный винт должен быть завинчен до упора. Проверить, чтобы при быстром повороте ручки от максимального к минимальному положению пламя не гасло. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/361892/12
