Каков принцип работы насосов up s sd so /solar? Grundfos UPS 40-50 F 250 95906420 [Ответы 1]
Вопрос 673167
User_q673167, Редмонд
Каков принцип работы насосов UP (S, SD, SO)/SOLAR?
11 месяцев назад
Принцип работы насосов UP (S, SD, SO)/SOLAR основан на повышении давления жидкости, движущейся от входного патрубка к выходному. Повышение давления происходит путем передачи электромагнитной энергии от обмоток статора электродвигателя на ротор электродвигателя, объединенный с рабочим колесом через вал. Жидкость течет от входного патрубка насоса к центру рабочего колеса и дальше вдоль его лопаток. Под действием центробежных сил скорость жидкости увеличивается, соответственно растет кинетическая энергия, которая преобразуется в давление на выходном патрубке. Корпус насоса сконструирован таким образом, что жидкость собирается с рабочего колеса в направлении выходного патрубка насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/367617/12
