![Какие функции и названия элементов монитора? Tantos Tango SD [Ответы 1]](/images/1311800/pimg_3179384.png)
Tantos Tango SD
Вопрос 673184
Какие функции и названия элементов монитора? |
1. Индикатор питания - горит при включенном мониторе, мигает при включенном режиме «Не беспокоить» 2. Экран 3. Кнопка «Меню» - вход в меню, подтверждения ввода, включение отображения календаря 4. Кнопка «Влево» - уменьшение значения параметра, вверх 5. Кнопка «Вправо» - увеличение значения параметра, вниз 6. Кнопка ответа - ответ, пересылка вызова, вызов интеркома 7. Кнопка просмотра - просмотр видеокамер, панелей 8. Кнопка открывания замка - открывание замка 9. Кнопка «Назад» - назад, окончание разговора 10. Динамик 11. Слот microSD карты 12. Микрофон 13. Выключатель питания Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/371034/5 |
Здравствуйте, как отключить домофон навсегда?Чтобы можно было открывать только ключами
