Как активизировать функцию con@ctivity 2 0 и панель конфорок? Miele DA5796W [Ответы 1]
Miele DA5796W
Вопрос 673196
User_q673196, Редмонд
Как активизировать функцию Con@ctivity 2.0 и панель конфорок?
Для активизации функции Con@ctivity 2.0 и панели конфорок следуйте инструкции по эксплуатации на панели конфорок. Во время поиска радиосвязи вытяжкой, начните активизацию панели конфорок. После получения сигнала подтверждения о установленной радиосвязи, нажмите кнопку остаточного хода 515 для подтверждения активизации вытяжки. Все контрольные лампочки погаснут. Затем подтвердите активизацию панели конфорок. Если активизация не будет подтверждена в течение 4 минут после установки, она не произойдет. Активизация происходит однократно. Если приборы отключаются от сети, активизация сохраняется. Если не удалось провести активизацию, несмотря на активизацию вытяжки и панели конфорок, необходимо сначала отменить активизацию, а затем повторно активизировать оба прибора. Для отмены активизации функции Con@ctivity 2.0 вытяжки используйте ту же процедуру, что и для активизации. В режиме входа в систему/выхода из системы выберите кнопку '' вместо кнопки ''. Для отмены активизации панели конфорок следуйте указаниям в инструкции по эксплуатации на панели. Обратите внимание, что при разрыве радиосвязи также будет отключено имеющееся дистанционное управление, которое нужно будет заново активировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373800/42
