Какие рекомендации по транспортировке и хранению тренажера? SVENSSON BODY LABS StrideLine EZA [Ответы 1]
Вопрос 673211
User_q673211, Редмонд
Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке, заводская упаковка не должна быть нарушена. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков и механических перегрузок. Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях при температуре +10 - +35 С и влажности 50-75%. Если тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), перед эксплуатацией необходимо пройти полное медицинское обследование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378432/2
Ответы 0
Замена элемента питания
Ответы 0
Как заменить батарейки
Ответы 0
Нужен ремень .
9 месяцев назад
