Какие рекомендации по транспортировке и хранению тренажера? SVENSSON BODY LABS PhysioLine TDX [Ответы 1]
Вопрос 673212
User_q673212, Редмонд
Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке, заводская упаковка не должна быть нарушена. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков и механических перегрузок. Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях при температуре +10 - +35 С и влажности 50 - 75%. Если тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности, необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2-4 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378434/2
