Какие меры безопасности необходимо соблюдать при обнаружении трещин на стеклокер... Electrolux IPE6474KF [Ответы 1]
Вопрос 673214
User_q673214, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при обнаружении трещин на стеклокерамической поверхности?
При обнаружении трещин на стеклокерамической поверхности или при ее растрескивании необходимо выключить прибор и отсоединить его от сети электропитания. Если прибор подключен напрямую при помощи клеммной колодки, следует извлечь плавкий предохранитель, чтобы отсоединить прибор от сети. В любом случае рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378542/27
