Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обслуживании генератора? Firman FPG2800 [Ответы 1]
Firman FPG2800
Вопрос 673220
User_q673220, Редмонд
При обслуживании генератора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Содержать генератор в сухом и чистом состоянии.
2. Использовать генератор в чистом и сухом месте, избегая попадания грязи, пыли, снега, листьев и других посторонних предметов в его фильтровые и охладительные системы.
3. Регулярно проводить инспекцию генератора.
4. Постоянно проверять уровень масла и степень засорения фильтров.
5. Менять первичное масло через 5 часов работы генератора, а остальное через 6 месяцев или 100 часов работы.
6. Заменять элемент фильтра каждые 50 часов работы (и каждые 10 часов в плохих условиях), промывая его высококачественными смесями и используя только очищенное масло без примесей.
7. Проверять и регулировать свечу зажигания каждые 6 месяцев или 100 часов работы, а заменять ее после каждых 300 часов работы.
8. Проверять, регулировать или заменять входные или выходные клапаны на износ и повреждения через 10 часов после первого использования, а затем каждые 6 месяцев или через каждые 100 часов работы.
Также категорически запрещается использовать садовый шланг для чистки генератора, чтобы избежать попадания воды в систему топливную и повреждения внутренних вращающих частей машины и снижения сопротивляемости электрической обмотки. Этот аппарат оснащен предохранителем, который отключает машину, если уровень масла падает до критично низкой отметки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378857/10
