![Какие требования необходимо выполнить при установке печи? Ермак Ермак-Термо 100 [Ответы 1]](/images/1318910/pimg_3524335.jpg)
Вопрос 673231
Какие требования необходимо выполнить при установке печи? |
При установке отопительных аппаратов должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в СНиП 2.04.05-91, ГОСТ Р 53321-2009, ГОСТ 9817-95, а также в альбомах типовых конструкций печей и заводских инструкциях. Печь устанавливают горизонтально на неподвижное и прочное огнестойкое основание (фундамент). Наиболее подходящим основанием является бетон, допускается основание, выполненное кладкой кирпича на деревянный пол глинопссчаным раствором, толщиной не менее 60 мм (1/4 кирпича). Размеры фундамента (основания) должны быть больше габаритов печи на 250 мм с боковых сторон и за ней. Для кладки оснований, разделок и защитных конструкций применяется кирпич полнотелый, керамический (красный), высшего качества, нормального обжига, без трещин и посторонних примесей марки не ниже М 100. Запрещается применять кирпич пережжённый или недожженный, пустотелый, облегченный, а также силикатный. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/380190/6 |
