Какие указания следует соблюдать при выборе места для установки пд? Атол FPrint-22 [Ответы 1]
Атол FPrint-22
Вопрос 673236
User_q673236, Редмонд
Какие указания следует соблюдать при выборе места для установки ПД?
При выборе места для установки ПД необходимо руководствоваться следующими указаниями: освещенность рабочего места должна быть не менее 300 лк при общем и комбинированном освещении; необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей; не допускаются использование ПД в местах с повышенной запыленностью; не допускается использование ПД в местах вблизи открытого огня; не допускается использование ПД в местах около радиаторов центрального отопления или нагревательных приборов (расстояние должно быть не менее 1 м), холодильных комнат или воздушных кондиционеров; не допускается использование ПД в местах с повышенной влажностью, а также в местах, где вода может попадать на ПД; необходимо исключать воздействие вибрации или ударов; к месту установки ПД должна быть подведена сеть электропитания с заземляющим проводом, ПД и подключенное к нему оборудование должно быть заземлено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/380988/12
