Какие предупреждения относятся к холодильнику? Zanussi ZRB 36100 SA [Ответы 1]
Вопрос 673254
User_q673254, Редмонд
Предупреждения относятся к следующим аспектам: 1) После выключения или отсоединения холодильника от сети, необходимо подождать минимум 5 минут перед повторным включением, чтобы избежать повреждения компрессора. 2) На новых холодильниках может возникнуть эффект 'вакуумирования' при повышенной температуре и влажности в квартире или после закрытия дверей, поэтому при открытии дверей могут потребоваться повышенные усилия. 3) Допускается разогрев корпуса холодильника в месте прилегания уплотнителя двери морозильной камеры и на боковой поверхности корпуса из-за работы петли обогрева периметра морозильной камеры. 4) Чтобы избежать повреждения уплотнителя, следует открывать двери холодильника только за ручки, а не за боковую поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/389414/6
