Какие требования к установке и подключению аппарата? Aurora Pro STICKMATE 250 IGBT (НАКС) [Ответы 1]
Вопрос 673266
User_q673266, Редмонд
Аппарат снабжен устройством защиты от колебаний сети и продолжает работать нормально при колебаниях сети ±15% от номинального напряжения. При использовании длинного кабеля, рекомендуется использовать кабель с большим поперечным сечением, чтобы избежать падения напряжения. Также следует использовать рекомендуемую длину кабеля, чтобы не повлиять на качество сварки. Каждый аппарат снабжен кабелем питания, который должен быть подключен в соответствии с указанным напряжением. Запрещается подключать аппарат к сети с отличающимся напряжением. При подключении аппарата, работающего при напряжении 380 В к напряжению 220 В, аппарат не будет работать нормально и может быть поврежден. Для подключения к питающей сети 380В, желто-зеленый кабель с обозначением соединяется с кабелем заземления, а остальные три цветные кабеля соединяются на питающие линии 380В. При использовании розетки с выходом на нейтраль (клемма 'N'), этот разъем остаётся незадействованным. При подключении аппарата к сети 220В, следует обратить внимание на характеристики розетки и сечение кабеля сети. Стандартная бытовая проводка 220В рассчитана на токи до 16А, поэтому рекомендуется использовать аппарат на сварочных токах до 150А с электродом до 3мм. При установке аппарата, убедитесь, что вентилятор не закрыт, чтобы не нарушить систему охлаждения. Используйте кабель заземления с поперечным сечением не менее 6 кв. мм и подсоедините его к контакту заземления на задней панели аппарата. Надёжное заземление корпуса аппарата предупреждает образование на нем статического электричества. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/393213/11
