Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании снегоуборщика? Hammer SNOWBULL 2000E [Ответы 1]
Вопрос 673271
User_q673271, Редмонд
При использовании снегоуборщика необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Никогда не используйте снегоуборщик вблизи стеклянных деталей, автомобилей, витрин и т.д. без предварительной регулировки угла выброса снега.
- Не перегружайте машину пытаясь убрать большое количество снега на большой скорости.
- Никогда не направляйте дефлектор на прохожих и не допускайте, чтобы они находились впереди устройства.
- Приведите все рычаги управления приводами в нейтральное положение в случае транспортировки машины, а также если вы завершили эксплуатацию.
- Отключайте вилку кабеля питания от штепсельной розетки в следующих случаях: всегда, если Вы отходите от машины; перед устранением заклинивания; при проверке и очистке снегоуборщика или выполнении работ; после столкновения с чужеродными предметами (немедленно проверьте снегоуборщик на предмет повреждений и при необходимости отремонтируйте); при возникновении непривычной вибрации (сразу проверить).
- При использовании кабелей-удлинителей, всегда проверяйте, соответствуют ли их технические параметры параметрам снегоуборщика (номинальная мощность). Удостоверьтесь в том, что удлинитель находится в хорошем состоянии и пригоден для использования в текущих атмосферных условиях. Запрещается использование удлинителей с повреждениями. При использовании удлинителей на катушке перед присоединением к источнику электропитания необходимо удостовериться в том, что кабель полностью размотан. Используйте крепежный хомутик для присоединения вилки кабеля электропитания к розетке удлинителя для предотвращения случайного разъединения. Поперечное сечение всех проводов должно составлять не менее 1,5 мм2, максимальная длина кабеля составляет 60 м.
- Дополнительные меры безопасности включают частую проверку кожухов, монтажных болтов двигателя и т.д. для обеспечения необходимой затяжки и безопасного рабочего состояния оборудования, полное остывание двигателя перед хранением и транспортировкой, надежную фиксацию снегоуборщика при транспортировке, очистку снегоуборщика после каждого использования и хранение данной инструкции в течение всего времени эксплуатации снегоуборщика. При смене владельца необходимо передать инструкцию вместе с оборудованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/396165/10
